user command en ALB BLOCK
Hola, mi problema es el siguiente: tengo un programa que muestra dos listados ALV de la siguiente manera. Tengo un status con un botón para imprimir y que cuando le de al botón ejecute una subrutina programada. El caso es que no consigo que capture el pulsamiento del botón (siempre va al estándar, al programa SAPLKKBL).
A ver si algún entendido puede ayudarme. Muchas gracias. Les dejo el código a continuación: Donde, |
No he usado nunca esos módulos de funciones para mostrar ALV... en principio, entiendo que el STATUS, lo estás mostrando, y asignando los posibles eventos del mismo al form de USER_COMMAND... aun así, es una opción probar a asignar el evento del USER COMMAND al ALV... de manera que:
Eso en el FORM fotr_xx_init_events que tienes declarado para inicializar los eventos. Espero que te sirva... sino ya nos contarás como lo solucionaste. Un Saludo, Javier. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:10:14. |
