COD ORDEN y COD MATERIAL
Hola, alguién que me pueda ayuda...Necesito, validar el Cod de mAterial, y luego registrar en una tabla Z, este código de Material, con su orden respectiva..Donde pueod obtener esta relacion? de que tablas?
Gracias, |
Hola, los codigos de materiales se validan dentro de la tabla MARA con campo MATNR, pero para poder obtener la orden, eso si es algo tedioso, veras .... por ejem. puede ser una orden de fabricacion, la cual tiene "n" componentes y uno de ellos es el material que buscas, puede ser uno de los componentes o el producto terminado de la operacion a realizar, la tx. para obtener los numeros de reserva por material es la MB25 ... :D
especifica el tipo de orden ...
especifica el tipo de orden o lo q necesitas para poder saber q tipo de validacion requieres y ver mas o menos como se podria hacer, saludos
a ver si te entendi...
MARA --> maestro de materiales AFKO --> cabecera de orden RESB --> componentes de la orden.. relacion afko o(vista caufv) con resb mediante la llave RSNUM y las resb se relaciona con la mara mediante matnr... pero para poder relacionarse optimamente, porque es un chupo de informacion. debera poner mas filtros ejemplo el centro, fecha inicial o fecha final de fabricacion.. etc.. saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:29:07. |
