WM Traslado entre ubicaciones
Hola a tod@s.
¿Alguien podría decirme cuál es el procedimiento correcto para realizar en SAP un traslado entre ubicaciones? Necesitaría saber: 1. si lo correcto sería crear una OT en la transacción LT01 ó la LT10. ¿Qué diferencia hay entre estas dos transacciones? 2. qué movimiento es el utilizado en WM. ¿El correcto es el 999? 3. Utilizando la transacción LT10 veo que se pueden seleccionar varios materiales a la vez pero parece ser que no se puede modificar la cantidad a trasladar. ¿Si quiero traspasar parte del stock de una ubicación a otra no tengto otra opción que ir material a material en la transacción LT01? Gracias por adelantado y un saludo. |
Mis respuestas.
1.- Solamente que en la LT10 no puedes modificar las cantidades. 2.- Si, puedes usar cualquier movimiento, normalmente se usa el 999. 3.- Si, solamente la LT01. Atte. Alex. |
diferencia entre transacciones
La "LT01 - 999" te permite mover producto sin afectar su propio numero de identificador y solo producto por producto(item x item).
En cambio la "LT10" podras mover varios productos (bloques de item) a la vez pero se modificara el numero de identificadion(Storage Unit) de cada producto(item). Para trasladar solo parte del producto, utiliza la "LT01 - 996", con esta, no solo se puede trasladar solo parte del producto, si no que tambien es utilizada para la union de "numeros de identificadion" (Storage Units) que tambien estan incompletos y necesitan ser unidos para completar la cantidad de producto(item). Despues deberas "Confirmar" el movimiento que hiciste para que surtan efecto los cambios hechos. |
Informe diario de Ventas
POrque tx puedo generar el reporte diario de ventas requerido por la DIAN?
Ayuda.!! Transporte
Estimados
Se puede generar orden de transporte mediante un listado de reservas generadas por ordenes tipo RN? esto es para envio de componentes en el lote DAÑADOS a talleres de reparacion. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:12. |
