problemas al instalar sap business one
soy nuevo utilizando sap y el problemas que medio al instalarlo sap cliente fue que lo instalo en otro idioma que desconosco por ejemplo archivo esta escrito de la siguiente forma soubur y no se que hacer para cambiarlo al espaņol cabe mencionar que ya viene predeterminado en idioma espaņol agradeceria mucho si me ayudaran porfavor o si me pueden enviar la info a mi correo
daniel gracias |
solucion
heheheh ya solucione mi problema aqui les dejo la respuesta para que otros al igual que yo nuevos en sap puedan solucionar el mismo problema
lo que hice para cambiar de idioma fue lo siguiente como yo me encontraba utilizando windows vista fue a mis documentos click en local setting y luego click en aplication data luego la carpeta sap > duspues de la carpeta sap business oneluego abri con note pad el documento b1-current-user y modifique el script"nota yo en este post voy a colocar el script ya modificado pero lo q hice fue crear una nueva linea donde se especifica el lenguaje,(<leaf kind="single" name="Language" type="String"> <value>25</value> </leaf>)esta fue la linea los parentesis son de referencia" e aqui el script completo: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <!DOCTYPE configuration (View Source for full doctype...)> - <configuration> - <node name="REGISTRY"> - <node name="HKEY_CURRENT_USER"> - <node name="SOFTWARE"> - <node name="SAP"> - <node name="SAP Manage"> - <node name="SAP Business One"> - <leaf kind="single" name="SearchPicker" type="String"> <value>Y</value> </leaf> - <leaf kind="single" name="CFLPicker" type="String"> <value>Y</value> </leaf> - <leaf kind="single" name="TransPicker" type="String"> <value>Y</value> </leaf> - <leaf kind="single" name="DatePicker" type="String"> <value>Y</value> </leaf> - <leaf kind="single" name="CalculatorPicker" type="String"> <value>Y</value> </leaf> - <leaf kind="single" name="Language" type="String"> <value>25</value> </leaf> </node> </node> </node> </node> </node> </node> </configuration> luego se guarda el script y a cambio de idioma nota: el numero 25 corresponde al idioma espaņol para enlazar a mi base de datos y que aparecieran las las bases de datos en la parte inferior hice lo siguiente: entre a sap luego fui a modificar sociedad y despues cambiar servidor en el listbox donde dice local colocan "elnombredesusservidor" luego solo escriben la contraseņa de su usario en sql dan clic en ok y listo. despues solo selecionan la base de datos que van utilizar entran como administrador y listo que facil esta verdad hasta luego |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:34:36. |
