ayuda con Report para pasarlo a PDF
Hola amigos foreros.....como estas?
tengo un problema, tengo un reporte que se muestra por pantalla y esta hecho con write para mostrar la data al usuario. Bueno la exquisites que quiere el usuario es que quiere bajar ese mismo write que muestra por pantalla, llevarlo a PDF, me pueden ayudar. De ante mano GRacias |
bueno encontre esto en una web pero nose si pueda poner links mejor te pongo el código:
********************************************************************** * Definición de variables * ********************************************************************** DATA: filesize TYPE i, header LIKE thead, options LIKE itcpo, result LIKE itcpp, otf LIKE itcoo OCCURS 0 WITH HEADER LINE, lines LIKE tline OCCURS 0 WITH HEADER LINE, lv_file TYPE string. ********************************************************************** * Definición de la pantalla de selección * ********************************************************************** SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK blq1 WITH FRAME TITLE text-t01. PARAMETERS: p_impre TYPE pri_params-pdest OBLIGATORY, p_file TYPE rlgrap-filename OBLIGATORY DEFAULT ‘C:\PRUEBA.PDF’. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK blq1. ********************************************************************** * Proceso principal * ********************************************************************** *Se completa tabla lines con el contenido que queramos que tenga el archivo PDF lines-tdline = ‘Este es el texto que aparecerá en el archivo PDF’. lines-tdformat = ‘K’. APPEND lines. *Se obtienen y definen las opciones de formato del archivo options-tddest = p_impre. "Nombre de impresora local options-tdnewid = ‘X’. options-tdgetotf = ‘X’. CALL FUNCTION ‘PRINT_TEXT’ EXPORTING device = ‘PRINTER’ dialog = ‘ ‘ application = ‘TX’ header = header options = options IMPORTING result = result TABLES lines = lines otfdata = otf EXCEPTIONS canceled = 01 device = 02 form = 03 options = 04 unclosed = 05 unknown = 06 format = 07 textformat = 08 communication = 09. * Se convierte a PDF CALL FUNCTION ‘CONVERT_OTF’ EXPORTING format = ‘PDF’ max_linewidth = 132 IMPORTING bin_filesize = filesize TABLES otf = otf lines = lines EXCEPTIONS err_conv_not_possible = 1. * Bajamos el archivo lv_file = p_file. CALL FUNCTION ‘GUI_DOWNLOAD’ EXPORTING bin_filesize = filesize filename = lv_file filetype = ‘BIN’ * APPEND = ‘ ‘ * CODEPAGE = ‘ ‘ * NO_BYTEORDER_MARK = ‘ ‘ * IMPORTING * FILELENGTH = c TABLES data_tab = lines * FORMAT_TAB = EXCEPTIONS file_write_error = 1 no_batch = 2 gui_refuse_filetransfer = 3 invalid_type = 4 no_authority = 5 unknown_error = 6. espero que te sirva. Por cierto soy nuevo en este foro, tengo casi un año en abap, espero y pueda serles de ayuda. saludos a todos |
Hola vamp01,
SAP provee del report estándar RSTXPDFT4 que permite descargar en PDF las órdenes de spool generadas. Espero te sirva de ayuda. Saludos. |
También puedes probar llamando a la función CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF que convierte el spool a PDF CALL FUNCTION 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING src_spoolid = spoolno no_dialog = no dst_device = 'locl' pdf_destination = 'T' IMPORTING pdf_bytecount = numbytes pdf_spoolid = pdfspoolid list_pagecount = list_count btc_jobname = jobname btc_jobcount = jobcount TABLES pdf = pdf EXCEPTIONS err_no_abap_spooljob = 1 err_no_spooljob = 2 err_no_permission = 3 err_conv_not_possible = 4 err_bad_destdevice = 5 user_cancelled = 6 err_spoolerror = 7 err_temseerror = 8 err_btcjob_open_failed = 9 err_btcjob_submit_failed = 10 err_btcjob_close_failed = 11. Saludos |
amigos mios, primero que nada muchas gracias por responder....
he probado todo lo que me han dicho.... pero aun sigue el problema ya sea por la funcion o por el programa... nada de nada.... imprimo el spool que esta con la impresion horizontal y nada, pero genero un archivo en la spool que tiene la impresion vertical y lo hace sin problemas... me pueden ayudar con estde nuevo problema, es decir, el pdf no se crea con la funcion pq el archivo en la spool esta horizonta.... ese es el tema... atento a lo que me digan..... Gracias |
Tal vez suene muy simplista la respuesta, pero no te saldrá "mas barato" instalar un software que imprima a PDF? por decir el CutePDF Writer que es un freeware que bajas de la red. Cuando mandes imprimir seleccionas esa impresorá y voilá
Slds |
Gracias a todos....ya esta solucionado.....muchas gracias y me quedo con un respaldo del codigo...para futuras implementaciones...
gracias |
Amigos......ayuda tengo otro problema...
estoy ocupando la funcion 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' en un programa Z, pero cuando el reporte trae mas de 99 paginas, me pregunta si lo genero de fondo, le doy al boton si...y no me genera nada, es como que pierde los valores que les pase antes, y si le digo que no...se demora demasiado.... como puedo solucionar este problema? Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:17:07. |
