Añadir componentes en una OM
Buenas..., me ha surgido un problema al que no logro encontrar solución:
tengo dos centros que dependen de la misma sociedad y cada centro tiene su propio almacén; cuando creo una OM para uno de los centros (digamos C1) y añado un componente de tipo L, el sistema va a buscarlo al almacén del centro para el que se ha creado la OM, pero si voy (en la pestaña Componentes) al campo de Centro me deja escoger entre los dos, C1 y C2 (indicándome el stock en cada centro), y de elegir el otro centro (C2) me toma los materiales de su almacén sin dar ningún tipo de error. ¿Como puedo restrigir el uso de los materiales al almacén del centro para el que se ha creado la OM?. Agradecería cualquier idea, saludos a todos ... |
Hola ..., ¿nadie tiene algún comentario?, ¿es normal que pase esto? ó hay algo mal parametrizado ..
Gracias. |
Lo único que encontre fue esta configuración pero de acuerdo a lo que comentas creo que ya la tienes creada de todas maneras revisala: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA - DEFINICION - GESTION DE MATERIALES - ACTUALIZAR ALMACEN |
Solucionado
Muchas gracias Adrian por tu tiempo..., si tenía lo que dices bien parametrizado.
Por otro lado ya he dado con una solución, consiste en que en las transacciones IW31 e IW32 el campo de ‘Centro’ de la pestaña ‘Componentes’ sea de solo visualización, pues por defecto el material se toma del centro correcto, lo que hice fué crear una variante de la transacción mediante la SHD0 que modifique el comportamiento de este campo. |
Freewind, me podrías explicar como hiciste para dejar el campo de centro como solo visualización?
Hola JUANGROJAS.
Uff, hace mucho tiempo. Tendrás que echar mano de un manual de la SHD0. Lo que hice es crear una variante de las transacciones IW31 e IW32, para ello: SE80 -> Seleccionamos PAQUETE, Creas un paquete (X_VARIANTES_IW3X, por ejemplo) Seguidamente creamos la variante desde la transacción SHD0: Codigo de transacción IW31, variante IW31_VAR1. Crear. En las diferentes variantes que salen de cada pantalla puedes marcar las propiedades de cada campo. En este caso marcaría 'Solo Salida', es la pantalla 3020, campo Centro (RESBD-WERKS). Una vez terminada la variante la activaremos para que sustituya a la transacción original. Finalmente se graba todo en el anterior paquete. Siento no poder ayudarte más, es lo que he encontrado en mis notas. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:14:18. |
