Alv Jerarquico Objetos
Quiero saber si es posible hacer 2 alv's jerarquicos en una dynpro.
La idea seria que en el primero se muestren documentos y posiciones, y en los documentos se muestre un checkbox para poder marcarlos, y en el alv de abajo se muestren por ejemplo cajas a las cuales se les iria asignando los documentos. Se podrian marcar varios documentos y asignarlos a una caja. Supongo que se puede hacer con alv jerarquico con objetos pero no se como. Tambien pense en utilizar dos alv tree. Espero alguno pueda orientarme un poco. Muchas gracias. |
Hola, pues un jerarquico se maneja a nivel de una sola pantalla y con funciones (REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY) pero lo que puede ser viable y puedes hacer es un contenedor y dentro crear 1 sppliter (cl_gui_sppliter_container), con ellos partiras en 2 al contenedor y dentro de cada uno puedes crear un ALV Tree, y para los marcados con check y pasarlos al de abajo puedes usar el evento de Drag and Drop, puedes tener un ejemplo operando la VT02N o VT01N al asignar entregas a un transporte, espero te ayude :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:17:41. |
