Problema De Impresion De Dte
Al Imprimir Un Documentos Factura Electronica No Imprime
Este Usuario Estaba En Otra Ciudad Con Otra Impresora Se Cambio Impresora Todo. Su01 Su3 Vv021 Etc Nada No Imprime Alguien Me Púede Ayudar |
sino imprime debes revisar la SP01 para ver que paso con el Spool, en caso que no aparece, debes hacer unos ajustes.
primero, en la factura que se debe imprimir, vas a la clase de mensaje y debe verificar que impresora tiene selecciona, ademas verificar que el campo borrar despues de imprimir no este marcado, con esto cuando se intente imprimir te quedara en el spool y podras ver el log. en caso que aun con esto no te genera el spool, entonces es problema de la clase de mensaje que no se genera o no esta bien configurada. Saludos.. |
Primero , estas utilizando una solución externa para generar Factura Electrónica?
o tienes un ADOM de SAP. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:57:46. |
