Modificar Maestro Cuenta De Mayor
Hola a todos,
Tengo problemas con una cuenta de activos fijos. Os cuento: Esta cuenta está configurada para no poder contabilizar directamente. El caso es que tengo que cambiar ésto para realizar unas contabilizaciones. Ya se que tengo que modificar el campo "cuenta asociada p/clase cta". El caso es que este campo, aunque tiene valor, está oculto en el maestro y no se cómo hacerlo visible para poder modificarlo. He estado mirando por todo el IMG y no doy con ello... Podríais ayudarme? Mil gracias, Silvia |
No es por ahi que tenes que sacar la asociaciòn de las cuentas de activos fijos.
Es por la trx. OAMK. Luego volve a colocarlas como asociadas. Saludos Maria Marta |
Muchísimas gracias!!!
Tambièn puedes hacerlo con la transacciòn OASV, que es la transacciòn de carga inicial para activos fijos.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:36:45. |
