Cancelacion de anulacion de factura
Holas A todos ... Alguien me puede informar si existe forma de cancelar una anulacion de factura...
el caso es ,, un usuario cancelo una factura por error y como saben si se cancela una factura se puede volver a generar en la VF04, pero , la factura sale con fecha del dia en que se genera... osea,, que si tengo una factura con fecha de 01.01.2007 y la cancelo por error el 30 de enero , al generarla de nuevo sale con fecha 30 de enero, cuando la factura es del 1 de enero y me genera otro numero de factura... hay forma de cancelar la anulacion de esta y que la factura se quede con la misma fecha y numero? |
Si es un caso único (sólo esa factura que se anuló por error), en vez de usar la VF04 (Pool de facturación) ejecuta la VF01, ella puedes introducir la fecha que tu quieras. (tendrás que introducir el número de documento de ventas o el de entrega, según sea tu facturación) Te va a generar un nuevo número de factura, eso no hay forma de solucionarlo. El único problema que puedes tener, es que en finanzas no tengas abierto el periodo para poder facturar a la fecha en la que se generó la primera factura que después se anuló. Pero si lo tienes abierto no vas a tener ningún inconveniente en generar de nuevo la factura a la fecha que quieras. Habla con ellos (los de FI) para saber cuando está permitido contabilizar. Un saludo. Marga. |
Gracia marga,, muy buena ,,,,,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:03:56. |
