Consulta pago proveedores con CME deudor
Gente,
Estoy haciendo un pago a proveedores con cheques de terceros por la F-53. Primero selecciono las partidas de proveedor que tiene retención, luego voy nuevamente a selección partidas y con otras cuentas llamo a las partidas del deudor con CME. Cuando selecciono la partida del deudor me tira el error 'Partida 1 no activada debido a info.sobre reten.impuestos inconsistente', ya corrrí el programa de info de retenciones inconsistentes y me fije y las partidas están bien, no hay incosistencia entre el dato maestro del deudor y las partidas del deudor. En cambio, si hago el camino inverso, es decir primero selecciono las partidas del deudor, luego voy nuevamente a 'selección partidas' y selecciono el proveedor y luego sus partidas no me da el error y la retención del proveedor la calcula ok. Alguna idea que puede ser? Muchas gracias, Cecilia |
el deudor y proveedor es la mismapersona??
No es la misma persona
Hola Cecilia77,
Cuando estás en la F-53 fijate que tiene que haber una o varias partidas que no se activan para el pago. Anotate estos nros de documento. Ingresá por la FB02 a cada una de estas partidas y grabalas. Fijate que el sistema te diga que se grabaron correctamente; no funciona si el mensaje es que el documento no sufrió modificaciones. Cuando vuelvas a ingresar a la F-53 estas partidas deberían poder activarse. Espero que sirva. Saludos, mafa |
Mafa, hice lo que me dijiste pero aun siguen sin activarse las partidas cuando voy a la F-53. De hecho, para que el documento (partida) sufra modificaciones debo modificarle algún dato (por ej texto), ya que sino se graba sin sufrir modificaciones.
Alguna idea? Gracias, Cecilia |
Programa
Cecilia,
Por favor podrías decirme cual es el nombre del programa de info de retenciones inconsistentes, para ejecutarlo ya que estoy pasando por algo similar. Gracias |
Informacion
Excelente aporte, agradezco la información, se resolvió la problemática.
saludos y gracias |
El programa es el RFWT0010 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:32:09. |
