Duda Filtros ALV OO !!!!!!
Hola a todo el mundo....... tengo una dudilla sobre filtros en ALV OO, si tengo una ALV OO con los valores:
1 Pepe Madrid Comercial 2 Luis Barcelona Jefe Ventas 3 Jose Pamplona Jefe de Area 4 Pablo Madrid Comercial Aplico un filtro y sólo selecciono los comerciales, las líneas 1 y 4 en este caso. Como leches hago para pasar esos dos valores a las siguiente pantalla o hacer con esos valores lo que uno quiere ya que si ejecuto lo que viene detrás me viene con todos los datos que tiene la tabla que muestra el ALV ???? Alguna idea ????? Muchas gracias por leer este mensjae y un saludo.... |
En la tabla interna del ALV deberian quedarte marcadas las filas seleccionadas. Es decir, por mas que se hayan aplicado filtros, deberias seleccionar los registros que quieres tratar. Entonces luego en tu TI en el campo check figurará una 'X' en los marcados.
Saludos. |
Existe un método llamado GET_FILTER_CRITERIA .. te devuelve una tabla interna con el nombre del campo q filtraste y el valor o valores para ese campo.
Tienes que filtrar tu tabla interna con esos filtros solamente .. No tengo el código a la mano pero asi es la idea .. tienes q usar un campo dinamico .. ASSIGN COMPONENT OF STRUCTURE estructura algo mas .. xD! Si no lo logras resolver de esta manera me escribes que busco el codigo . Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:14:24. |
