Pantalla selección: Parámetros en misma línea
Hola:
Me he atascado con un pequeño problema en una pantalla de selcción. Me gustaría tener varios datos en la misma línea en la pantlla de selección, puedes ser parámetros o una tabla interna. Los rango no me sirven porque tiene que ser varios valores totalmente distintos. La idea es algo asi: NIF IMPORTE FECHA ¿Sabéis como se podría hacer? ¿Es posible hacerlo en la misma linea como si fuera un tabla interna o con varios parámetros? Gracias por adelantado. Un saludo. |
Puedes hacer lo siguiente:
*comentarios de los campos: at selection-screen: begin of line. at selection-screen: comment 10(20) text-001 for field p_nif. at selection-screen: comment 30(20) text-002 for field p_import. at selection-screen: comment 50(20) text-001 for field p_fecha. at selection-screen: end of line. *campos en si: at selection-screen: begin of line. parameters: p_nif type stcd1. parameters: p_import type importe. parameters: p_fecha type sy-datum. at selection-screen: end of line. Lo único que tendrías que ajustar posteriormente los 10(20) etc, para que coincidan con los campos de abajo... Espero que te sirva. Un Saludo, |
puedes probar ponerlos asi:
la idea es poner un radiobutton una etiqueta, y un campo enfrente de la etiqueta selection-screen: begin of line. parameters: pa_repor radiobutton group rad1. selection-screen: comment 3(36) text-001. parameters: pa_porc type p length 3. selection-screen: end of line. |
Muchas gracias a los dos. Con esto que me habéis dicho lo he podido solucionar.
Un saludo. |
erickcrema24
Esto es para 2 campos. Se repite para los demas de igual manera. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE. SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) text-005 FOR FIELD p_numf. PARAMETERS: p_numf TYPE char04. SELECTION-SCREEN COMMENT 50(20) text-006 FOR FIELD p_com . PARAMETERS: p_com TYPE char04. SELECTION-SCREEN END OF LINE. Espero que te pueda servir. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:50. |
