ayuda urgente ! baja activo fijo
me da este error
Baja de inmov. antiguo imposible (el inmov. antiguo no existe) Nº mensaje: AA416 Diagnóstico Ha intentado contabilizar una baja por importe con una clase de movimiento que hace referencia a inmovilizado antiguo. Sin embargo, el total de los CAP al inicio del ejercicio y los movimientos referidos al pasado es igual a cero. Procedimiento Verifique la clase de movimiento y el inmovilizado indicados. necesito dar de baja un Activi fijo en forma parcial, y me da este error aklguien me puede ayudar!! |
Hola, revisa las fechas de referencia...
- al darlo de baja tus fechas de referencia no deben ser menores al último mes en el que hayas aplicado movimientos (la amortización no se cuenta) -La fecha de referencia debe estar en el mismo ejercicio que la fecha de contabilización... -Tal vez las claves de movimiento q estas usando no están parametrizadas correctamente, por q no lo intentas con la abaon? o con la abavn? -antes de darlod e baja corre la AFAR para ese activo para hacer el recalculo de las amortizaciones... f-ijate que todas las areas de valoración tengan los mismos valores... |
Que transacciòn estas utilizando, para hacer la baja??????
yo tengo el mismo problema cree un area 02 de deterioro que esta inicial ( sin valores) y estoy ingresando un valor ifrs de deterioro para un activo y consigo el mimo mensaje. la clase de mov que utilizo es una copia del 200 (baja sin ingreso) Alguien puso solucionar esto? Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:03:48. |
