Tuning a SAP
Hola a todos. Alguien me puede dar el apoyo dandome referencias de como hacer este tipo de tuning??? a un SAP ECC6.0 EHP1
On-Line Transactional Processing OLTP: 30% RAM DB; 60% APPL; 10% OS On-Line Analytical Processing OLAP: 60% DB; 30% APPL, 10% OS Mil gracias. |
Hola IVAN, ese tema del tuning me tuvo loco por lo menos 2 meses, estas preguntando algo que de por si solo es tratado en un manual compledto de SAP. y creeme que el unico camino es leer y bastante. te sugiero que leas el ADM315 (si consigues la version ECC6 o col62, pasame la voz), y que complementes lo que te falta con el help de SAP, con todo lo relacionado a "wok load" (.
salu2 |
Si es tema complicado, gracias por el dato. Si algo te aviso. msn o correo?
SLDS |
Aca esta |
Tienes estas opciones:
1. Sobre el Sistema Operativo 2. Sobre la Base de Datos 3. Sobre SAP 4. Sobre JAVA 5. Sobre el Hardware dinos algo más sobre los mismos y vemos que tenemos x aquí |
Tuneo
Es un Win Server 2008
Sql 2008 sistemas virtuales solo parte abap SLDS |
Hola Ralarcon, muchas gracias por tu aporte, descargue el manual que publicaste, pero como comente anteriormente es de una version antigua, yo actuamente me encuentro buscando una version mas actual del manual ADM315 ECC6 col62, espero que alguno me pueda ayudar. salu2 |
Sistemas Virtuales
Muchas gracias Ralarcon
Saben tengo 2 sistemas Ecc6.0 ehp1 bajo windows 2008 y sql 2008 desarrollo con 8gb ram 4 procesadores y 24gb de swap. Qas 16 ram 8 procesadores y 40gb de swap. El detalle aqui es que ya aplique sapnote_0000088416 y otras notas de tuneo para sql 2008 directamente en la base e tuenado los swap en la trx st02. Ya le puse a sap en la rz10 la memoria que debe ocupar 30 % y en sql el minimi y maximo 50% de mi memoria ram. El resultado es que siempre esta a tope ambos sistemas en memoria ram Alguien me puede ayudar... SLDS |
Zero Administration Memory es la mejor opción para Windows. Busca las notas referente a esto.
Además que tienes N cantidad de limitantes en ese ambiente por la memoria y los buffers que no pueden ser mas grandes de 2Gb. |
Sap lento
Gracias por el aporte Johan
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:37:42. |
