Implementar badi
Hola a todos
Alguien me puede ayudar?:confused: , es la primera vez que tengo que implementar una badi, se trata de la FAGL_ITEMS_CH_DATA, ya que debo desplegar la informacion del numero de orden de compras en el reporte de la tx FAGLB03, ya cree la implementación Z en la Tx SE19 de dicha badi, pero el único metodo que tiene esta badi es CHANGE_ITEMS, ya en el codigo de dicho metodo es donde no sé como hacer que traiga la infor de la OC, alguién tendrá algún ejemplo de algo parecido???:confused: :confused: :confused: Gracias por el apoyo. :p |
respuesta
anda a la solapa metods (IF_EX_FAGL_ITEMS_CH_DATA~CHANGE_ITEMS)
doble click la oc no la tenes por ende create una funcion ejemplo todo dentro de un loop a loop at CT_ITEMS into wa_datos. *agrego almacen CALL FUNCTION 'Z_DATO_ALMACEN' EXPORTING I_BELNR = wa_datos-belnr IMPORTING E_LGORT = mAlm. endloop. FUNCTION Z_DATO_ALMACEN. *"-------------------------------------------------------------------- *"*"Interfase local *" IMPORTING *" VALUE(I_BELNR) TYPE RBKP-BELNR *" EXPORTING *" VALUE(E_LGORT) TYPE EKPO-LGORT *"-------------------------------------------------------------------- tables: bseg,ekpo. *busca almacen data: mebeln like bseg-ebeln, mebelp like bseg-ebelp, var like ekpo-lgort. select single ebeln from bseg into mebeln where belnr = I_BELNR and ebeln <> ''. if sy-subrc = 0 and mebeln <> '' . select single ebelp from bseg into mebelp where belnr = I_BELNR and ebelp <> ''. select single lgort from ekpo into var where ebeln = mebeln and ebelp = mebelp. else. var = ''. endif. E_LGORT = var. ENDFUNCTION. aca agrego la almacen en cada linea, vos deberias poden el nro de Oc que esta en esta funcion slds- para servir!!! |
GRACIAS POR TU RESPUESTA.
Ya lo pase a QAS, ya lo validaron y todo es perfecto. Nuevamente.... GRACIAS |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:22:06. |
