Con que cotizacion trabjar
hola otra vez, en cuanto a los tipos de cotización no se si algunos de ustedes sabe donde se le indica al sistema con que tipo de cotización trabajar..
En qué tx estás necesitan colocar el tipo de cotización?
Saludos |
Hola mpaez,
En Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Ledgers -> Ledger -> Define Currencies of Leading Ledger se define la moneda por defecto para la sociedad. Saludos, mafa |
Hola el tipo de cotización lo podemos manejar por monedas pero, la pregunta es si no hay otra forma de manejar el tipo de cotización dentro del sistemas por ejemplo que tenga una sociedad que maneje una sola moneda pero esa moneda tenga distintos tipos de cotización como le indico a sistema con que tipo de cotización trabajar.
Yo quiero poder vender con la misma moneda pero con distintos tipos de cotización |
Hola MPAEZ,
Si lo que necesitas hacer es ingresar una tasa distinta por documento, por ejemplo, en la FB60 y FB70, cuando ingresas una moneda distinta de la sociedad, se habilita una solapa de "local currency" para cambiar la tasa. En la FB50 esto lo tienes en la solapa detailes y en transacciones no enjoy, está en la cabecera. En todos estos casos, puedes manejar una tasa distinta, pero no le puedes decir al sistema que use un exchange rate distinto del configurado para la sociedad. Es decir, ingresas el tipo de cambio, pero no la M, por ejemplo. Si lo que necesitas es que en algunos casos utilice, el exchange rate B u otro, eso se maneja por configuración, y estoy segura de que se puede hacer al menos por tipo de retención y/o tipo de documento. Espero haber respondido tu pregunta. Saludos, mafa |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:46:45. |
