SMARTFORMS a TXT
Hola, una consulta tengo un formulario Smartforms y me piden que lo convierta a TXT para enviarlo a imprimir a otra instalacion, me servira el spool?, como puedo guardarlo en el el pC como archivo?
gracias de antemano RHEIN |
Smartforms a TXT
Si no te entendํ mal lo que necesitas es poder imprimir el spool, hay un reporte en Sap que pasa el spool a PDF, luego ese PDF lo podes imprimir o enviar por correo, el reporte es RSTXPDFT4, lo ejecutas por la SE38 y teniendo el dato de la ORDEN DE SPOOL, pasa el formulario a PDF y lo guarda en la carpeta de tu PC que le indiques.
Espero haberte ayudado. Sds. |
Lo que necesito es como guardo el formulario que se genera con el smartforms para enviarlo a otra empresa que lo imprimira, por lo que debo enviarlo con sus controles de carro de impresion.
gracias |
No te entiendo muy bien, si quieres generar un archivo .TXT a partir de un SMARFORMS, no es posible, puedes generar un archivo PDF a partir de un smartforms y enviarlo por email.
Si es una orden de spool, puedes generar el archivo con repport que te ha dicho Paraujo Puedes descargar el contenido de una tabla a un archivo de texto TXT y mandarlo por email |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:53:04. |
