Carga inicial de activos fijos en curso
Hola a todos, tengo un problema al cargar activos fijos en curso, no me permite cargarlos con la as91 en la fecha 31.12.2009, ¿cual es la forma adecuada para cargarlos?.
Saludos. |
Si, tenes una solapa que dice 'movimientos', ahi podes cargar los movimientos que tiene ese activo en curso.
Slds, Cecilia |
Esa clase de activos esta seteada como medida de inversion
Tenes que crear una orden de costo KO01. Si queres te mando un manualcito que arme.Manda un PM |
En la solapa de movimientos, le pones la fecha, la clave de movimiento 900 y el importe y listo!!!
verdad
pero no es el lo correcto tiene que crear una orden co y liquidarla. |
Sucede lo siguiente para las cargas de obra en proceso:
Si no usan el módulo de PS u OI para el tratamiento de los activos fijos en curso, se tienen que cargar con AS91, esto es en el caso de que la clase de activos fijos de obra en proceso liquide partidas individuales. Si la clase de activo fijo de obra en proceso es medida de inversión, entonces se tiene que crear la orden interna o proyecto, cargarles los costos respectivos para posteriormente liquidarlos al AF definitivo. Saludos cordiales |
Ya funcionó
Gracias, con los movimientos y el tipo de movimiento 900 hice las pruebas para que después de cargarlo, lo pegue a una orden CO y luego ya permite liquidar el saldo que tiene acumulado.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:00. |
