ayuda con rutina para mejorar tiempo de busquedas
Hola, tengo un reporte que refleja una cantidad de datos significativos, la rutina que se utiliza para realizar unas de las busquedas tarda mucho tiempo y da un error de tiempo de ejecucion.
please que podria mejorar en el siguiente codigo: SELECT t1~belnr t1~gjahr t2~buzei t2~bschl t2~nplnr t2~projk t2~dmbtr t2~lifnr t1~budat INTO TABLE it_bseg_reem FROM zbkpf_73 AS t1 INNER JOIN zbseg_73 AS t2 ON t1~bukrs EQ t2~bukrs AND t1~belnr EQ t2~belnr AND t1~gjahr EQ t2~gjahr FOR ALL ENTRIES IN it_aufk WHERE t1~bukrs EQ bukrs AND t1~blart EQ 'JE' AND t1~stblg EQ ' ' AND t1~xstov NE 'X' AND t1~budat LE s_budat AND t2~nplnr EQ it_aufk-aufnr. gracias:confused: :confused: |
Buenas,
a ver si te puedo ayudar. Porqué no separas la select principal del for all entries. SELECT t1~belnr t1~gjahr t2~buzei t2~bschl t2~nplnr t2~projk t2~dmbtr t2~lifnr t1~budat INTO TABLE it_bseg_reem FROM zbkpf_73 AS t1 INNER JOIN zbseg_73 AS t2 ON t1~bukrs EQ t2~bukrs AND t1~belnr EQ t2~belnr AND t1~gjahr EQ t2~gjahr WHERE t1~bukrs EQ bukrs AND t1~blart EQ 'JE' AND t1~stblg EQ ' ' AND t1~xstov NE 'X' AND t1~budat LE s_budat. FIELD-SYMBOLS: <fs_bseg_reem> TYPE xxxx. DATA: lw_aufk TYPE yyyy. "estructura LOOP AT it_bseg_reem ASSIGNING <fs_bseg_reem>. READ TABLE it_aufk INTO lw_aufk WITH KEY aufnr = <fs_bseg_reem>-nplnr. IF sy-subrc = 0. APPEND lw_aufk TO it_bseg_reem_2. ENDIF. ENDLOOP. |
Cito el mensaje original para que no se pierda...
Dos cosillas (o tres, nunca sé cuántas acabo poniendo): - ¿cuántos registros tienen esas Z? - ¿los campos que utilizas en el join son clave? - "EQ" mola mucho, pero es menos eficiente que "="... en serio, lo leí en alguna parte - asegúrate ANTES de lanzar la SQL que la tabla it_aufk tiene registros, o el sistema te leerá TODO el contenido de ambas tablas de la JOIN, independientemente de lo que tenga el WHERE... - ¿los campos del where están indexados? Si se me ocurre algo más, ya me pasaré por aquí :) (braschilester, creo que te has equivocado de hilo) |
gracias por su ayuda, pero surgio la idea de crear una vista con estas dos tablas y los tiempos mejoraron muchisimo ;)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:34:09. |
