Me53n Visualizar pedido Smartforms dumb
Vereis, tengo he creado un smartforms para la me53n despues de haber introducido un pedido si el usuario pulsa el boton visualizar salta mi smartforms z que he creado correctamente, pero al pulsar el boton atras, da el siguiente dumb: Err.tmpo.ejec. RAISE_EXCEPTION Fecha y hora 19.01.2010 16:52:23 Dump breve ABAP no almacenado completamente (demas.grande) Texto breve Exception condition "FAILURE" raised. ¿Qué ha sucedido? The current ABAP/4 program encountered an unexpected situation. Anál.errores A RAISE statement in the program "CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CP" raised the exception condition "FAILURE". Since the exception was not intercepted by a superior program, processing was terminated. Short description of exception condition: For detailed documentation of the exception condition, use Transaction SE37 (Function Library). You can take the called function module from the display of active calls. - Posición desencadenante de error tiempo ejecución Programa CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CP Include CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CM005 Línea 13 Tp.módulo (METHOD) Nombre módulo GET Detalle código fuente Lín. Txt.fte. 1 2 METHOD get. 3 4 IF my_manager is initial. 5 CALL METHOD get_manager. 6 ENDIF. 7 8 CALL METHOD my_manager->search EXPORTING im_id = im_id 9 IMPORTING ex_handle = ex_handle 10 EXCEPTIONS failure = 01. 11 12 IF sy-subrc ne 0. >>>>> RAISE failure. 14 ENDIF. 15 16 ENDMETHOD. El caso es que el formulario funciona correctamente, salvo al pulsar el boton atras. En el sistema solo hay parametrizados sap-script. A ver si alguien me puede echar una mano, Gracias, Un saludo. |
Buenas tardes largore,
Hasta donde yo tengo entendido para la transacción me53n existe es un Sap Script stándar que es el MEDRUCK, lo que yo he hecho es copiarlo y trabajar encima de él, adaptandolo a lo que requiere la empresa. La ruta para que visualices lo que te digo es: * SPRO * IMG * Gestión de Materiales. * Compras. * Mensajes. * Formularios para Mensajes. * Asignar Formulario y Programa Petición de Pedido ó Edición de Pedido. (Es el mismo, pero así puedes visualizar que ambos trabajan con el MEDRUCK). Espero te sirva. |
El problema que se estaba dando era que la bapi con la que se recuperaban los datos entraba en conflicto con el formulario, recupere los datos a mano y se soluciono.
Gracias. Saludos. |
El mismo Problema
Mi pana como hiciste para solucinarlo, tengo el mismo problema con un smartform, corre y todo bien y cuando me lo muestra al hacer click en cancel, back o exit me da el mismo dump. gracias de antemano...:D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:19:11. |
