end-of-selection
Buenos días! espero me puedan ayudar porque es urgentillo...estoy haciendo un report que leo el ultimo registro del infotipo 1
y le modifico el ename. Entonces hago un modify que me da sy-subrc 0 También he probado con Mientras voy creando una tabla interna con los empleados con los que la modificacion ha tenido exito y otra con los que no. El problema viene aquí, cuando hago el END-OF-SELECTION el sy-subrc se me pone a 4 ¿Por qué? Además que no se me modifica el infotipo 1. ¿Alguna idea de que está pasando? Muchas gracias de antemano! Saludos! |
hola
Que esta pasando no se...
pero una solucion rápida sería forzar el sy-subrc a cero... o sea... en el momento que se pone a 4, agregar la sentencia sy-subrc = 0. Saludos |
Cuando una SQL (que no sabía que podía usarse "libremente" para actualizar infotipos... ¿seguro que no hay una BAPI para los datos de personal?) no puede llevarse a cabo, sy-subrc cambia a 4.
Si la última sentencia del PERFORM del START-OF-SELECTION es un SQL, y no se puede ejecutar satisfactoriamente, es normal que llegue sy-subrc = 4. Eso explicaría también que no se actualice el infotipo. ¿Has debugado el SQL y ha devuelto sy-subrc = 0? En todo caso, aquí hay un error de conceptos... START-OF-SELECTION debería contener sólo instrucciones de lectura de datos, y el END-OF-SELECTION las instrucciones de tratamiento. Pojemplo: un programa que recoge algunos datos y los modifica (de una Z, que yo no toco una estándard ni cobrando) podría ser del palo: Aunque no creo que eso sea el origen de tu problema. Sin poder debugar el programa es muy complicado darte más pistas. |
Gracias por su ayuda! pero al final lo logré hacer de otra manera.
El select me daba sy-subrc = 0, el problema venia al hacer el END-OF-SELECTION, entonces me cambia el sy-subrc. Prové con MODIFY y con HR_INFOTYPE_OPERATION y no lo conseguía de ninguna manera, siempre sy-subrc = 0 hasta el END-OF-SELECTION. Me dijeron que provase a modificar cualquier campo del infotipo 2 y que al grabar se giraban nombre y apellido correctamente (habían estado parametrizando algo, el qué? ni idea). Y así fué, así que cree un batch input modificando las iniciales del empleado y se solucionó. Muchas gracias por su ayuda, me ha servido para entender alguna otra cosilla!! Gracias!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:50:33. |
