SAP INBOX, texto en columnas desfasado
Tengo un problema relacionado a sap inbox (correo interno de sap), necesito mandar un listado de datos, conteniendo: planta, doc. number, monto, iva, fecha, proveedor y mas datos extra, traté de mandar el listado acomodado en columnas, para que sea mas facil leerlo, pero cuando veo el mensaje en el inbox de sap las columnas se ven desfasadas, he estado probando con estas funciones: SO_OBJECT_SEND y SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1, pero es el mismo resultado. revisé directamente en la SO01 (sap inbox) y cuando creo un mensaje nuevo, esta el menu settings, y dentro tiene una sola opcion llamada: text in non-proportional font, y si oprimo esa opcion se cambia el font, de manera que los textos en las columnas se ven mas ordenados, asi que busqué esa opción como parametro en estas funciones, pero no encontré, Alguien puede ayudarme con este problema?, si hay una opción para cambiar ese font mediante una función. Muchas Gracias.
Opcion
Fijate que tipo de documento usas en la funcion
Yo generalmente uso esto pero bueno anda probando objpack-doc_type = 'RAW'. call function 'SO_DOCUMENT_SEND_API1' * tables packing_list = eobjpack |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:21:40. |
