Funcion CALL FUNCTION 'z_funcion' IN UPDATE TASK
tengo un problema con un USER EXIT. Existe una orden de alta de servicio creada con un par de datos incompletos (precisamente division y Grupo planificador p.servicio ), pero al generar una suborden referenciada a esa orden, completos los datos y al guardar, la orden madre no hereda los datos de la suborden. La funcion CALL FUNCTION 'z_funcion' IN UPDATE TASK se encarga de actualizar los datos esos. A alguien le paso algo parecido?? Tengo entendido que en el User Exit no se puede hacer Commit. No encuentro la forma de asegurarme de que se graben los datos. Alguna idea? Desde ya muchas gracias. Saludos, Damian. |
Puede ser problema del customizing, en el momento en que se configura el "copy control" ahi se le dice a SAP que datos de la orden original son validos para copiarse a la segunda orden; consulta con tu funcional de SD al respecto.
Saludos |
El tema es que esto sucede solo en produccion y algunas veces, NO SIEMPRE, y no logran replicar el caso para poder debuggearlo. Si fuera un tema de Customizing no heredaria nunca los datos.
Muchas gracias por tu pronta respuesta igualmente. Saludos, Damian. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:49:38. |
