Reuse_alv_fieldcatalog_merge
Hola estoy trabajando con un ALV y pasa algo curioso...
Cuando corro esta funcion.. ct_fieldcat se me llena solo con dos campos de la tabla interna que paso por parametro.. Y esta tiene 6... alguna idea de que podria ser??? |
Hola.
Yo cuando utilizo esta funcion lo hago asi: data: repname LIKE sy-repid. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' EXPORTING i_program_name = repname i_internal_tabname = 'TI_ACRED' i_inclname = repname CHANGING ct_fieldcat = fieldtab. en i_program_name y i_inclname pongo el mismo valor, el nombre del programa. Espero que te sirva. |
Hola yo2,
En el parametro i_inclname se debe de pasar el programa donde esta declarado la tabla interna. En tu caso, supongo que estará en 'YXZDP_CAPTACION_DE_ASOCIADOS' ??? Verdad??? |
Si usas REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE debes tener en cuenta que todos los campos que quieras que te liste el ALV deben existir en la tabla del diccionario a traves de la cual te creas tu tabla interna.
Si, mi tabla interna esta en ese include, y los campos son de tablas Z y viene uno que es de tipo char(01) pero aun asi omitiendo ese campo de la tabla interna solo me muestra dos campos, dichos campos son los dos primeros.
A mi me pasaba algo parecido, y resulto q en mi declaracion de la tabla interna, tenia los campos declarados como type, y al declararlos like el campo de mi tabla del diccionario funciono.
A b si es eso, Suerte |
Te has de crear una tabla de diccionario, una Z, con los campos que quieres que te salgan por el alv.
Aunque tu tabla sea asi: DATA: begin of it_lqua occurs 0, cabecera(1), contador TYPE i. INCLUDE STRUCTURE lqua. DATA: END OF it_lqua. O sea con una estructura estandard de dict y n campos añadidos, deberás crearte una copia de la tabla estandard, y añadirle tus campos Z. Si, ya se que crearse una tabla de dict solo para mostrar una alv es un poco rollo pero... "SAP ist gut"... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:00:12. |
