erro en la migo
Ayuda porfavor:
Q significa este error cuando quiero hacer una entrada con referencia a pedido el cual tiene una imputación hacia un ceco. Error sistema: Customizing para campo ZHKONT erróneo Nº mensaje: G_COBL_CORE001 Diagnóstico El campo ZHKONT debe visualizarse en el bloque de imputación. Sin embargo, para este campo no existe ninguna entrada en la tabla TCOBM. Posiblemente hay un desfase en los datos en el Customizing. Actividades en el sistema La transacción se cancela. Procedimiento En el caso de que ZHKONT sea un campo propio de cliente en el bloque de imputación, verifique el Customizing para este campo en "Información de campo" en la transacción OXK4. Si no es así, verifique el control de selección de campos para el campo ZHKONT. |
Hola proba ver desde el customizing los campos para la MIGO, seguramente lo tenes como no visible.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:38:37. |
