Necesito Ayuda Para Carga
ESTIMADOS ABAP
NECESITO CARGAR DATOS MASIVO CON LA TRANSACCION TRANSACCION KB11, E REALIZADO CARGAS DE MM01, AS01 PERO ESTA TRANSACCION NO TIENE TABLAS SOLO CAMPOS Y ESTRUCTURA NO CACHO.-SI ALGUIEN ME AYUDA CON UN Z PLS |
Hola, puedes intentar creando un batch input (Tx SHDB).
Internamente en el programa (del batch input) puedes modificarlo para que cargue los datos de un archivo (excel p.ej.). Esa sería la forma de hacer tu carga masiva. |
kreuzigen,,,gracias
kreuzigen,,,si ya realise esa operacion con la TX shdb,,mi problema es que
no se cuando no tiene tablas,,ya realise uno batch input con tablas y campos pero la transaccion kb11,,no trae tablas,,, trae estructuras y campos hay me piyo.- eso.como devo realizar si no tiene tablas.- ???? |
Navengando vi que hay una BAPI que podrias utilizar, te dejo el link de un ejemplo:
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:15:27. |
