Duda cuando se disparan estos dos eventos ALV OO???
Hola a todos estoy con un ALV orientado a objetos que es editable, y tengo una duda seria........ cuando se disparan los eventos:
- data_changed - data_changed_finished Ya que lo que quiero es que cuando modifique una línea un campo grabar los cambio en la tabla que tiene por detrás.... pensaba que cuando pulsaba el ENTER se activaría el data_changed, pero no hay manera...... se activa a veces cuando hago doble click........... Alguien me puede decir sino en que evento debería de poner mi código para grabar los cambios..... Muchas gracias por leer este mensaje y un saludo a todos...... |
Prueba...
Estimado, espero que este código te sirva.
Lo que hago es definir y luego implementar. Despues recorro el catalogo, y cuando encuentro el valor del catalogo modifico la tabla y despues hago un refresh. Todo esto debe ir después de las declaraciones de las variables. Saludos. CLASS lcl_event_receiver DEFINITION DEFERRED. DATA: g_event_receiver TYPE REF TO lcl_event_receiver. ************************************************************** * LOCAL CLASS Definition ************************************************************** *§4.Define and implement event handler to handle event DATA_CHANGED. * CLASS lcl_event_receiver DEFINITION. PUBLIC SECTION. METHODS: handle_data_changed FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid IMPORTING er_data_changed. PRIVATE SECTION. DATA: error_in_data TYPE c. ENDCLASS. "lcl_event_receiver DEFINITION *--------------------------------------------------------- CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION. METHOD handle_data_changed. DATA pr_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol. DATA: ls_good TYPE lvc_s_modi. DATA: valor TYPE s_seatsocc. error_in_data = space. LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good. CASE ls_good-fieldname. WHEN 'REEMPLAZO'. READ TABLE er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good WITH KEY row_id = ls_good-row_id fieldname = ls_good-fieldname. CALL METHOD er_data_changed->get_cell_value EXPORTING i_row_id = ls_good-row_id i_fieldname = ls_good-fieldname IMPORTING e_value = valor. * Leímos tabla interna READ TABLE gt_outtab INTO wa_outtab INDEX ls_good-row_id. wa_outtab-total = wa_outtab-cantidad + valor. wa_outtab-difer = wa_outtab-venta - wa_outtab-total. * Modificamos MODIFY TABLE gt_outtab FROM wa_outtab . CALL METHOD grid1->refresh_table_display. ENDCASE. ENDLOOP. IF error_in_data EQ 'X'. CALL METHOD er_data_changed->display_protocol. ENDIF. ENDMETHOD. "handle_data_changed ENDCLASS. "lcl_event_receiver IMPLEMENTATION |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:19:27. |
