Error Instalacion Minisap Was
Hola a todos,
Estoy insalando en MINISAP WAS 6.20 y cuando lleva instalado el 86% aparece un error, que no se me ocurre como arreglarlo... Inspeccionando en otros foros con otros idiomas, aconsejan desactivar la compresión para la partición (traducido literalmente), pero no se a que se refieren exactamente... Aqui os pongo el log del error: o: InstController MakeStepsDeliver 2 1 PISTARTBSP Info: PISTARTBSP SyDirCreate 2 1 Checking existence of directory C:\Documents and Settings\Bea\Escritorio\. If it does not exist creating it with user , group and permission 0 ... Info: InstController MakeStepsDeliver 2 1 PISTARTBSPGROUP Info: PISTARTBSPGROUP SyDirCreate 2 1 Checking existence of directory C:\Documents and Settings\Bea\Menú Inicio\Programas\Mini SAP Web Application Server. If it does not exist creating it with user , group and permission 0 ... Info: InstController MakeStepsDeliver 2 54 Starting SAP DB to Mode WARM Error: SAPDBGETWARM_NT_ADA InstallationDo 2 54 Phase failed. Error: Main {} 2 54 Installation aborted. Espero que alguien me pueda ayudar, muchas gracias a todos por adelantado. Bea |
hola bea
Serias tan amable de decirme donde has conseguido esa version del minisap. muchas gracias
La puedes comprar en SAP Knowledge Shop por unos 40€ o tambien viene incluida en el libro: "SAP Web Application Server".
Si lo compras, ya me dirás como te ha ido la instalación porque es bastante difícil. Saludos, Bea |
Hola Beyta82,
Vamos a ver si podemos ayudarte. Prueba a hacer lo siguiente: 1.-Ejecuta el archivo configtool.bat que suele estar en la siguiente localización: C:\usr\sap\J2E\JC00\j2ee\configtool 2.-Debajo de "cluster-data" ve a Instance_IDxxxx (algo como eso) En RHS, verás tres pestañas a) Message Server and Bootstrap b) Servers General c) Servers debug Vete a la pestaña "Servers General" y en "Java Parameters", cambia las propiedades -Xms1024M -Xmx1024M a -Xms512M y -Xmx512M respectivamente. Reintenta la instalación. Esperemos que funcione. Comentanos. Un saludo :D . |
Errores Y Mas Errores...
Muchas gracias tracer,
Probaré esto que me has dicho, aunque tengo otro problema que resolver... Inicialmente quería instalar el MINISAP WAS en el portatil, pero sin saber porque no me llegaba a instalar más del 27%, por eso decidí hacer la instalación en otro ordenador que es de donde viene el error inicial. Hoy he descubierto porque no me tiraba la instalación en el portatil, y es porque tenía el sistema de archivo de las unidades de disco en FAT32, ha sido cambiar la unidad donde quería instalar el MINISAP a NTFS y rodar todo hasta llegar al 88%, no podía ser todo tan bonito... Que me sale el siguiente error (lo he tocado todo tanto que ya no se nada...) La instalación la hago conectada a una red WIFI, puede tener algo que ver??? Puede ser por la configuración de red?? Por el archivo hosts?? Info: InstController MakeStepsDeliver 2 54 Starting SAP DB to Mode WARM Error: R3USERENVIRONMENT_NT_ADA InternalWarmKeyCheck 2 1146 The function RegConnectRegistry with the parameterlist (\\PORTATIL_BEA) returned with error code 53 and error text: No se ha encontrado la ruta de acceso de la red. Error: R3USERENVIRONMENT_NT_ADA WarmKeyCheck 2 1146 Phase failed. Error: Main {} 2 1146 Installation aborted. Espero algun dia llegar al 100% de la instalación... Muchas gracias y ya te contaré como me ha ido con tus consejos! Salu2!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:21. |
