problema con conversion de moneda
Hola tengo una estructura el el diccionario en el que un campo de dicha estructura (tipo de datos currency) hace referencia a otro tipo waers.
Cuando el valor de ese campo lo paso a una variable tipo char y luego veo el valor del dato char se ve el valor de la variable de la estructura pero sin tener en cuenta la referencia a la que hace la estructura. Com puedo arreglar esto es decir pasar el valor del campo a un char teniendo en cuenta la referencia? Muchas gracias. |
Automáticamente no te coge el valor de la moneda. La asignación la debes hacer tu directamente en el campo de texto. Por ejemplo:
DATA l_aux TYPE char20. DATA l_campo_final TYPE char50. MOVE ls_tabla-cantidad TO l_aux. CONCATENATE l_aux ls_tabla-moneda INTO l_campo_final SEPARATED BY space. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:41:55. |
