marcar tabla interna con FLAG 'X'
Hola compañeros,
en un table control que ya he montado le doy a un registro para que navegue a una dynpro. Esto lo consigo, necesito ahora que el campo FLAG de la tabla interna quede marcado con una X . Alguna idea? Saludos abaperos! |
Cuando creas un table control con el wizard este te pide un campo para cuando selecciones un registro de la tabla, este campo común mente lo defino como char1: campo(1) cuando está seleccionado un registro ese campo contiene 'X'. no se si a eso se refiere tu pregunta.... saludos. |
merci
Hola Hugo,
sí, me refiero al campo que controla la selección.Si se selecciona un registro este campo vale 'X'. El tema es que mi Table control es manual no Wizard y muestra datos bien. No me planteo pasarlo a Wizard. Conoces cómo se hace en manual? Gracias, en todo caso. |
la incidencia persiste
Continuo con el mismo problema:eek:
Hola!
En un table control definido manualmente, el campo que controla la selección de filas es c.marc.col. Está en el Screen Painter, pinchando doble cick sobre el table control. Tienes que marcarlo y asociarle un nombre, por ejemplo SELEC. Cuando se marque una fila en el table control, SELEC valdrá 'X'. Luego, en tu tabla interna tiene que haber un campo tipo char de 1 (yo le suelo llamar igual que el que pongo en c.marc.col) para que cuando se seleccione una fila, (SELEC = 'X'), le pongas ese campo de la tabla también con 'X'. Espero que esto te ayude. Saludos :) |
Muchas Gracias
Muchas gracias Lucia!
ya funciona! Ahora tengo que seleccionar un registro del table control, cojer un campo y meterlo en un parámetro de valor SA-90000 F Según la letra final del parámetro: si 'F' envio el dato a dynpro 9002 si 'E' envio el dato a dynpro 9003 etc... Sabrías que tratamiento/código tengo que hace ?? Saludos navideños:o |
sigue la incidencia :-(
me podeis pasar el código completo de esta parte.? Vuelve a fallar, alguna vez marca el flag con la X, pero la mayoría no. Es un tema muy urgente, agradecería una ayuda. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:55:26. |
