EAN Adicionales
Existe alguna funcion o tabla que me indique todos los EAN's Adicionales que tiene un material. Consegui esta funcion 'MEAN_GENERIC_READ_WITH_MATNR' que me devuelve los EAN's adicionales que tienen un codigo (EAN11). El problema radica que puedo tener para un material un o varios EAN's creado sin codigo(EAN11) el cual esta función no me devuelve. Gracias por su apoyo Saludos |
No se si te entendi bien, pero aqui en la empresa tenemos materiales de calzado y textiles, y los codigos EAN se almacenan en la tabla MEAN,
Te refieres a esos??? |
Ean
Exactamente se que se almacenan en la tabla MEAN, la duda surge ya que tengo materiales que chequeo por la MM42 o MM43 y tienen el campo Codigo EAN (EAN11) vacio y dicho registros no los guardo en esta tabla. Pero cuando consulto el material se me reflejan EAN que no tienen Codigo
Sera que el campo EAN11 siempre debe estar lleno???? Todo esto lo planteo ya que tengo que hacer un BATCH que me agregue unos nuevos EAN adicionales al material y por ello necesito detectar cuanto EAN adicionales tiene el material para poder agregar los nuevos al final. Me inidcaron que esto lo debia hacer por la TX MM42 y no se si se hace pňr otra TX???? Se aceptan sugerencias Saludos |
Estimados Alguien conoce cual es el limite de codigos ean que pueden agregarse a un articulo ? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:18:44. |
