Como Iniciar Activos Fijos
Buenas tardes para todos, el tema en cuenstion es como arrancar activos fijos. en base a siguiente caso.
1.-Configurar todo lo referente activo fijos.(Listo) 2.-Transferir los activos del viejo sistema a SAP.(Pendiente) 3.-Proceso a ejecutar posterior a tener los activos en SAP. Punto 1 esta listo. Punto 2. Tengo pendiente por bajarlo a batch input o cargarlos con AS91 y AS92 si son pocos no necesitariamos batch input. Punto 3. tengo el dilema... Cuando se arranco el modulo de FI, para incluir los activos al balance los hicieron por medio de cuentas mayores no asociadas a activos fijos por no contar con un maestro de activos fijo.(Es decir, el maestro no existe pero en balance estan los saldos de activos actualizados por asientos de mayor directoa dichas cuentas y asi se va depreciando mensualmente "manual"). Ahora bien, ¿Que hago con estos saldos?, porque mientras estén asi no me permite: a) Realizar contabilizaciones directas por determinación de cuenta- me dice que no son cuentas asociadas. b)Al tratar de cambiar la cuenta para asociarla activos en FS00. me indica que no se puede porque tienen saldo las cuentas. ahora bien, no puedo crear nuevas cuentas ya que estas son las que salen en balance. Deberia hacerlas cero(0) en saldo y luego cuando deprecie se lleven nuevamente al monto correspondiente y que el balance cuandre de nuevo...? que sugieren? Saludos Feliz fin de semana |
Con la TS OAMK podes asociar las cuentas al modulo.
Espero responder tu duda. Saludos, Cecilia |
Yo creo que deberías reinicializar el módulo, si hay contabilizaciones manuales en las cuentas.
Suerte |
Agradenciendo las respuestas
La transaccion OAMK, indicada por Cecilia77 resuelve el tema de la cuentas asociadas. Gracias
En conclusión, para convertir a una cuenta asociada que ya tenga movimiento usar la transaccion OAMK y no la FS00. Si hay alguna otra opinion a esto para enriquecer este sitio, bienvenidas todas las que puedan aportar. Gracias por tener ese tiempito para responder y ayudarnos mutuamente. Feliz dia. Y una navidad fuera de serie para todos en la familia |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:33:00. |
