Problemas para activar una tabla
Hola disculpen soy nuevo en esto, tengo un programa alv, quemuestra datos de una tabla, bueno resulta que tuve que formatear mi equipo e instalar de nuevo el minisap, copie el programa de alv y crear la tabla de nuevo, ahora tengo problemas para activarla por lo tanto no puedo ejecutar el programa, me he ido a technichals settings, dice que el buffering no esta permitido pero un tipo de buffering fue permitido, esto es lo que me muestra si alguien me pudiera ayudar por favor:
:) Buffering not permitted for ZCLIENTE, but a buffering type was defined Message no. DT 646 Diagnosis The technical settings of the table specify that the table should not be buffered. A buffering type was entered for the table nevertheless. System Response Procedure Correct the technical settings of the table. You may only specify a buffering type if the table may be buffered. This is the case if one of the options 'Buffering switched on' or 'Buffering allowed but switched off' is selected. :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:52:58. |
