Generacion automatica de Reportes
Veran, soy nuevo en SAP y tengo acceso a muy pocas transacciones en el trabajo para hacer las cosas
Actualmente tengo informacion de SAP que la bajo a Access y ejecuto ahi mis sql para generar reportes que no son directamente un select, lo que estoy buscando es algo para hacer lo siguiente - Que los reportes se ejecuten de forma automatica todo los dias, y podamos ver su resultado los del area Ahora lo que se me ocurre es hacer un Programa Abap que haga el procedimiento (se puede crear tablas temporales?) y usando el SM36 y SM37 programar los jobs que corran Entre mis dudas tengo Se puede programar un job que corra y que su resultado sea visible para ciertos usuarios?, por temas de cumplimiento para auditoria podria disponer de los resultados de fechas pasadas que se hallan generado? Puede soportar correr otra cosa que un programa abap?, digamos sql, shell script, vbs o lo que sea? |
La forma de automatizarlo no te puedo concretar si admite consultas SQL o te toca crear un programa. Para la salida lo más fácil puede ser a lo mejor que se quede en el spooll de impresión pero te puede acarrear más penas que alegrías, pero aquí estamos para dar soluciones :D .
Yo te ofredco dos posibles que pueden ayudarte y gente con más experiencia a lo mejor pueden mejorarlas. 1. Para evitar tener que cargar los datos en Access ¿Has probado conectarte con OpenOffice directamente a la BBDD de SAP y así tener un entorno similar a access y con todas sus ventajas? Te ahorras el tener que hacer la carga de datos en access, usas la misma potencia de Oracle o MsSQLserver y tienes los mismos informes bonitos y demás. 2. Crear en el servidor de SAP un script que haga la consulta en la base de datos, saque el resultado a un fichero en un directorio del servidor y que lo envíe por correo electrónico a los usuarios que les haga falta dicha información. Lo puedes programar a una hora con las herramientas del sistema operativo y consigues la automatización y te libras de todos los problemas del spooll. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:11:01. |
