Problemas con STMS
tengo problemas con mis ordenes de transporte, marcan que estan en ejecucion pero no terminan, y no las puedo aplicar nuevamente, no recuerdo como se cambia el estatus y si tienen alguna nota para revisar todos los puntos porque el problema se origino con el bloqueo de mis usuarios de Windows. |
este problema se ocasiona a veces por que se intenta transportar varias ordenes al mismo tiempo y por esto se quedan pegados los procesos, no se puede cambiar el status, lo unico que tienes que hacer es finalizar el proceso y volver a transportar las ordenes.
para hacer esto, puedes ir a la SM50 y finalizar sin core el proceso, si no puedes debes ir al administrador de tarea de windows, en la sm50 se indica el PID del proceso de la STMS y en el administrador de tareas lo finalizas, lo mejor pero a veces no se puede es reiniciar la instancia de sap. Suerte. |
Sigue el problema
Hola, ya encontre como resetear los estatus pero continua sin poder terminar las ordenes de transportes, se queda en el paso de import al sistema y si traigo los estatus se queda colgando...
No estoy mandando de varios es uno, y el problema se origino con usuario bloqueado de windows para SAP :S
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:13:29. |
