Validar campo char
Buenas!
Necesito que me den una mano con un problemita que tengo. Seguro debe ser muy fácil solucionarlo. Necesito validar que un campo tenga sólo números. Es decir que NO tenga ni letras ni caracteres especiales. Pero no tengo cuales son TODOS los caracteres especiales. Se que funciona si yo pregunto que el campo contenga algún caracter de una cosantante (pero para eso necesito tener TODOS los caracteres epeciales). En fin, si alguno entendió y me puede ayudar lo agradecería mucho Saludos! |
Hola Martin
puedes usar el CONTAIN ONLY "CO" con el cual puedes poner sólo los dígitos del 0 al 9 y así hacer la validación que necesitas. ejem.- digitos = '0123456789'. IF tu_variable CO digitos. . . . ENDIF. espero te ayude. Saludos |
HOla tbm puedes utilizar esta funcion:
Donde l_campo es que tendra la cadena con los numeros y otros caracteres, si son solo numeros el l_error sera vacio, sino se llenara con una X, espero te ayude :D |
Muchas gracias, ambas respuestas fueron de gran ayuda!!
Saludos |
y si en caso quiero validar que no tenga ',' ni '.' tengo que llmar dos veces a ese método?
ayuda con numeros negativos
hola
como puedo validar cuando un campo viene con un numero negativo? atte. abaper amateur |
Para el numero negativo controlas que sea mayor a cero (cuack)
Y para el '.' y la '.' te haces otra variable que sea ',.' y lo haces con CO como dijo zonanet |
Validar Negativo
No servira el CO tambien ?, con el valor '-' en la variable ?. moviendo el importe a campo char ?. no lo probe.
Ss |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:10:05. |
