perform
hola!!!
tengo un PROGRAMA1 y un PROGRAMA2, desde PROGRAMA1 hago un llamado a un FORM del PROGRAMA2, este FORM, tiene un dato que el usuario ingresa desde el PROGRAMA1. al hacer el ejecutar el PROGRAMA1, me hace el llamado al PROGRAMA2, y ejecuta el FORM, el problema esta en que el dato que debe enviarse de PROGRAMA1 a PROGRAMA2, no lo esta tomando, como hago para enviarlo, si estoy sitando la siguiente linea no más, PERFORM EDAD(YACSAP001). además que estoy inicializando los parametros y datos igual en ambos lados. gracias. |
Para enviar datos en un PERFORM debes utilizar la clausula USING, MIentras que si el perform te devuelve datos los declaras con un CHANGING y si utilizas tablas con TABLES. Por ejemplo: PERFORM EDAD IN PROGRAM PROGRAMA2 TABLES T_INTERNA USING DATO1 CHANGING DATO2. Espero haberte ayudado Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:03:28. |
