Consulta Co
Amigos:
Podrían ayudarme con otra duda relacionada con este tema. Dentro del proceso de costeo, la variante que se utiliza está tomando el costo estándar, ya que nuestras recetas están compuestas de subrecetas y otros materiales. El problema se nos genera en que el valor estándar no es igual al costo variable para el caso de los perecibles y no perecibles, generando diferencia en el costo entre lo real y lo que considera el sistema. Hay algún proceso que podamos realizar, que nos permita actualizar el costo estándar, de manera que se asemeje al costo variable? Saludos |
Hola:
Existe la transacción CK40N la cual puedes correr 1 vez al mes para actualizar el costo estandar en el maestro de materiales, si necesitas hacerlo más seguido, por ejemplo 1 vez a la semana, puedes correr este proceso hasta la etapa de análisis, luego tomar los datos de los nuevos costos y cargarlos directamente con la MR21. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:08:38. |
