Presupuesto orden PM
Estimados,
Tengo el siguiente problema. Estoy intentando integrar el control presupuestario definido en FM con las órdenes de PM. Lo que hago es lo siguiente: 1. Parametrizo las clases de órdenes con la opción habilitada de gestión de comprometido. 2. Creo una orden de mantenimiento. TRX IW31 3. Creo un proyecto presupuestario para esa orden. TRX FMMEASURE 4. Asigno el presupuesto para la orden. TRX KPF6. Pero cuando lo estoy haciendo me da el siguiente error: "Planificación de costes prim." no se admite (ORD 200000043) Nº mensaje: BS027 Diagnóstico Error de sistema: Al verificar, si se permite una operación empresarial, se utilizó una operación inválida. La operación 'Planificación de costes prim.' no se permite para el tipo de objeto 'Orden PM/SM'. Alguien sabe que tengo que tocar en la parametrización para solucionarlo?? Desde ya muchas gracias Saludos, PATRICIO |
Hola patricio, el te pas de presupuesto para las ordenes PM no es tan brillante que digamos, se debe hacer puntualmente para cada Orden PM.
1) en configuracion y para el tipo de orden PM01, PM02 etc que tu definas, debes asignarle un perfil de presupuesto. 2) Existe un perfil 0000001 estandar que podrias modificar a gusto o usarlo tal cual. Gestion de inversiones Ordenes CO como medidas de inversión Planificación y Presupuestacion Actualizar Perfiles de Presupuesto, aqui activa en Control de disponibilidad "Fo Activacion" valor 1 %, verifica tambien el horizonte temporal. 3) Luego se defe definir los limites de tolerancia para el control de diponibilidad. Customizing SAP Gestión de inversiones Órdenes CO como medidas de inversión Planificación y presupuestación Definir límites de tolerancia para control de disponibilidad. En el cual se relaciona la sociedad con el perfil de presupuesto e indicando la tipo de acción que ocurrirá en caso de que se sobrepase el presupuesto, siendo en este caso la acción 3 donde se enviará un mensaje de error. Todo esto ocurrirá si se sobrepasa en un 10% el porcentaje de presupuesto asignado para la orden de mantenimiento. 4) Crear presupuesto. Mantenimiento Gestión de Mantenimiento Orden Presup. Presupuesto Original KO22 – Modificar. aqui se debe previamente tener creada (preferentemente sin liberar la orden PM) y podras crearle a una orden o grupo de ordenes el presupuesto para cada una de ellas. 5) Control de Disponibilidad: El control de disponibilidad debe activarse, para que sea imposible cargar (valor real) mas de lo presupuestado contra la orden. Mantenimiento Gestión de Mantenimiento Orden Presup. Ctrl.Disponibilidad KO30 – Activar 6) luego de todo esto, podras tener control sopre un presupuesto puntual para una orden de mantenimiento. Prueba cargar cosotos a la orden y veras como funciona un mensaje de error diciendo que te pasasste del presupuesto. Espero sea de utilidad. Saludos |
Muchísimas gracias Jorge, lo probaré
Te dejo un abrazo Saludos, Patricio Rosario - Argentina |
Que tal gente.
Se que este tema tiene mucho tiempo pero queria saber si finalmente funciono. Tambien si es factible hacerlo sin FM. Saludos.:confused: |
Pato,
Aca de nuevo un gusto encontrarte por aca jejeje ya que tocaste el tema consultarte lo siguiente: en las ordenes de mantenimiento que yo tengo ninguna toma control presupuestario, es sobre el mismo tema la consulta que hiciste? de ser asi si me podes orientar que debo hacer para conseguir que e sistema realice el ctrl presup para las ordenes de mantenimiento un abrazo estamos en contacto Gustavo Tamayo |
Presupuesto órdenes PM
Que pasa si necesito controlar el presupuesto de todas mis órdenes de mantenimiento? alguien puede ayudarme?:confused: |
Podría hacerlo a nivel de grupo de órdenes. Pero la mejor solución es hacer el control con elementos PEP, y poner en las ordenes obligatorio el campo elemento PEP. Con eso obtienes el control prespuestal de CO en las ordenes. |
Gracias por la respuesta jtilo, los elementos PEP se relacionan con proyectos? esos no los utilizamos en la empresa; tenia la intención de utilizar grupos de órdenes, un grupo por cada clase de mis órdenes. Mis órdenes se liquidan hacia CeCos, es en los CeCos en donde se ingresa el presupuesto y al liquidar la orden al CeCo se descuenta del presupuesto, es correcto?:confused: |
Si lo que estas activando es el control de presupuesto para órdenes CO (Que es diferente al de FM), el objeto de control presupuestario es la orden misma, eso quiere decir que si por ejemplo vas a ejecutar una compra imputada a una orden y con la compra vas a superar el valor presupuestado en la orden, el sistema te emitirá el mensaje que tengas configurado por excederte el valor presupuestado (Si está configurado como error, no te dejará comprar). Ahora, respondiendo al mensaje que originó este post, para que las órdenes PM queden sujetas al contro presupuestario de FM, se deben revisar las reglas de derivación de presupuesto en FM y crear una regla en la que, por ejemplo, las clases de ordenes, o los rangos estén sujetas al control presupuestal. Le recomiendo revisar el tema con el consultor FM pues la creación de reglas de derivación no es algo necesariamente intuitivo. Saludos. |
Gracias nuevamente primero debo definir si será por órdenes CO o por FM |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:22:45. |
