radiobutton, captura de datos
Hola tengo el siguiente codigo, pero me sale el siguiente error
Unable to interpret "+NOMBRE". Possible causes: Incorrect spelling or que se encuentra en el start-of-selection, lo que en realidad quiero, es poder mostrar en pantalla los datos que me acabo de ingresar el usuario, además me aparece otro error en la parte en que quiero validar si el usuario ingreso si es empleado o no en un radiobutton. The field "SI=" is unknown, but there is a field with the similar name gracias por su tolerancia y comprension, a una novata! REPORT YACSAP0001. * DEFINICION DE LAS VARIABLES PARAMETERS: Nombre(30) TYPE c OBLIGATORY, FechaNac TYPE d. TYPE-POOLS: VRM. DATA: NAME TYPE VRM_ID, LIST TYPE VRM_VALUES, VALUE LIKE LINE OF LIST. * DEFINICION DE LA LISTA DE JOB PARAMETERS: JOB(10) AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. NAME = 'JOB'. VALUE-TEXT = 'NATACION'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'PATINAJE'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'TV'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'NINGUNO'. APPEND VALUE TO LIST. CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES' EXPORTING ID = NAME VALUES = LIST. START-OF-SELECTION. WRITE:/ 'NOMBRE'+Nombre. WRITE:/ 'Edad' + FechaNac. WRITE:/ 'JOB:', JOB. END-OF-SELECTION. * DEFINICION DEL RADIOBUTTON PARA INDICAR SI ES O NO EMPLEADO WRITE: 'ES UD EMPLEADO?: '. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK empl WITH FRAME TITLE estado. PARAMETERS: SI RADIOBUTTON GROUP ee, " ee estado del empleado, empleado o desempleado NO RADIOBUTTON GROUP ee. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK empl. * validacion del radiobutton IF SI='X'. WRITE:/ 'EMPLEADO'. ELSE. WRITE:/ 'DESEMPLEADO'. ENDIF. |
Buenas, si no he entiendido mal quieres escribir el literar NOMBRE y al lado el valor de la variable: deberia ser asi:
START-OF-SELECTION. WRITE:/ 'NOMBRE', NOMBRE. Saludos, LouieBoy. |
Hola Claudia,
Solo es cuestion de syntaxis, ten cuidado con los espacios...;) Este codigo compila... * DEFINICION DE LAS VARIABLES PARAMETERS: Nombre(30) TYPE c OBLIGATORY, FechaNac TYPE d. TYPE-POOLS: VRM. DATA: NAME TYPE VRM_ID, LIST TYPE VRM_VALUES, VALUE LIKE LINE OF LIST. * DEFINICION DE LA LISTA DE JOB PARAMETERS: JOB(10) AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 10. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. NAME = 'JOB'. VALUE-TEXT = 'NATACION'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'PATINAJE'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'TV'. APPEND VALUE TO LIST. VALUE-TEXT = 'NINGUNO'. APPEND VALUE TO LIST. CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES' EXPORTING ID = NAME VALUES = LIST. START-OF-SELECTION. WRITE:/ 'NOMBRE', Nombre. WRITE:/ 'Edad', FechaNac. WRITE:/ 'JOB:', JOB. END-OF-SELECTION. * DEFINICION DEL RADIOBUTTON PARA INDICAR SI ES O NO EMPLEADO WRITE: 'ES UD EMPLEADO?: '. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK empl WITH FRAME TITLE estado. PARAMETERS: SI RADIOBUTTON GROUP ee, " ee estado del empleado, empleado o desempleado NO RADIOBUTTON GROUP ee. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK empl. * validacion del radiobutton IF SI = 'X'. WRITE:/ 'EMPLEADO'. ELSE. WRITE:/ 'DESEMPLEADO'. ENDIF. Talogo, Sealons. |
No he probado el código, pero hay un error que es claramente identificable:
The field "SI=" is unknown, but there is a field with the similar name Debería ser "SI =". :D Un saludo |
Muchas Gracias
QUE PENA LA DESPISTADA, Y POR SEMESJANTES BOBADAS, MUCHISIMAS GRACIAS, NO HABIA VISTO LOS ERRORES. :p
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:15:41. |
