Lectura TABLA INTERNA
Existira alguna manera de encontrar el registro de mayor valor en una tabla interna sin hacer un LOOP a esta?
Lectura de Tabla Interna
hola luisgb
Lo que se ocurre es hacer lo siguiente: Intenta ordenar la tabla interna de forma descendiente, es decir sort tabla_interna by campo1 campo2 descending Y el primer registro de tu tabla interna tienes el de mayor valor Con un read table puedes leer el primer registro de tu tabla ya ordenada Saludos. |
Gracias... si tenia pensando hacer eso...
Pero no se puede acceder de manera directa a ese registro... por ejemplo MAX(tab-valor) |
Yo creo que no se puede, pero si alguien sabe una forma de acceder como dice luisgb, que la ponga que puede ser muy interesante.
Un saludo a todos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:22:32. |
