Implementacion de ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
Hola, que tal!
me pasaron un exel, con datos que deben ir en una tabla. la tabla a la que debo meter los datos, tiene actualizador, pero no me piermite hacer modificaciones, pone un mensaje que dice : ATENCION, LA TABLA ES VALIDA EN TODOS LOS MANDANTES. Entonces leyendo en el foro encontre la siguiente funcion: ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE. he estado buscando como se utiliza, pero no la encuentro, por favor si alguien me pudiera decir como puedo implementar esta funcion, para meter en una tabla toda mi info de exel. Muchas gracias!! |
resp:
Ya encontre un ejemplo para utilizar ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, lo que no me queda claro es, donde debo poner mi archivo de exel, si tengo que subirlo alguna parte, como lo ligo al codigo??
Muchas gracias de ante mano. |
Como almacenar el archivo Excel a una Tabla Interna
DATA: i_excel TYPE alsmex_tabline OCCURS 0 WITH HEADER LINE. -> en esta tabla se cargaran los datos de la tabla excel.
DATA: BEGIN OF i_interna OCCURS 0, -> almacenaremos los datos de la i_excel clave TYPE char3, compania TYPE char3, idvuelo TYPE char3, precio TYPE char3, ciu_sal TYPE char3, ciu_lleg TYPE char3. DATA: END OF i_interna. CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE' EXPORTING filename = p_fich i_begin_col = '1' i_begin_row = '1' i_end_col = '6' -> numero de columnas de la hoja excel i_end_row = '3' -> numero de filas de la hoja excel TABLES intern = i_excel . -> la tabla interna para la excel. EXCEPTIONS inconsistent_parameters = 1 upload_ole = 2 OTHERS = 3. IF sy-subrc <> 0. EXIT. ENDIF. IF i_excel[] IS INITIAL. EXIT. ENDIF. con esta funcion rellenamos la tabla i_excel que recoge los datos de la escel. LOOP AT i_excel. -> cargaremos los datos de la hoja excel a nuestra tabla iterna. IF i_excel-col EQ 1. -> uno por cada columna MOVE i_excel-value TO i_interna-clave. -> insertamos el valor de la cabecera de la i_excel en la cabecera de la tabla i_interna. ENDIF. copiaremos esto tantas veces como columnas tenga la Excel …. AT END OF row. APPEND i_interna. -> insertamos lo que hay en la cabecera en la i_interna. ENDAT. ENDLOOP. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:00:38. |
