Borrar Centro de Costo
Buen día. Quisiera solicitar su ayuda. Necesito borrar un Centro de Costo al cual no se ha hecho ninguna imputación, sin embargo, el sistema no lo permite porque me indica que No es posible borrar (existe utilización en tabla T811C). ¿Qué debo hacer?
Celeste:
Aparentemente no puedes borrar el Centro de Costo, ya que hay un cliclo de distribución (ciclo de inputación) en el que se encuentra dicho centro de costo. Una vez que elimines el centro de costo del ciclo de distribución (ciclo de inputación), no deberías tener problema en borrarlo Espero que esta información te sea de utilidad Suerte |
Mensjae No es posible borrar (existe utilización en tabla T811C)
Resolvieron este tema??
Yo acabo de crear el Centro de costo.. unicamente se hizo esto nada mas... y no deja borrarlo me mada este error No es posible borrar (existe utilización en tabla T811C) |
Ya quedo chicos... efectivamente nuestro Centro de Costo a pesar de ser "nuevecito" por acabar de crearlo al asignarle un área de jerarquia se ligaba automáticamente a los ciclos que tenemos en PA. Porque en PA los ciclos los especificamos por rangos...
Esto lo pudimos revisar entrando a KS03 Environment -> Where-Used List -> Cycles in CO-OM Environment -> Where-Used List -> Cycles in CO-PA Lo que hice fue modificarle el área jerarquica con un centro de costos que no liquida a PA y lo pude borrar sin problema. Saludos :) |
Borrar CeCo
Hola. Espero me puedas ayudar. Me está pasando igual que a ti en su momento. ¿Me podrías explicar en detalle cómo hacer para poder borrar el CeCo?. Gracias. Alejandra |
thanks
Mil gracias, después de tanto buscar, tu post me sirvió al 100% para solucionar mi problema :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:15:00. |
