ayuda campos dynpro
Tengo un problemilla a ver si me podeis ayudar.
Tengo una dynpro con 2 campos que utilizo en otra dynpro diferente. Para traspasar los datos uso el set parameter y get parameter. Mi problema es que hago 2 cosas diferentes con la primera dynpro. - Si pulso el boton ACEPTAR. traspaso los valores de los dos campos SET PARAMETER ID 'ALM' FIELD LGORT. SET PARAMETER ID 'CAN' FIELD CANT. y luego en la otra pantalla ultizo el get parameter y me captura los valores correctamente. Mi problema viene cuando le doy al boton CANCELAR, que lo que quiero qe haga es que me traspase los dos campos anteriores sin valor osea vacios. Lo que yo hago es un clear a las variables LGORT y CANT y luego el set parameter pero el programa cuando hago el get parameter me sigue poniendo los campos con el valor de la pantalla en vez de traerlos en blanco. Como puedo hacer para borrar estos campos y cuando haga el get parameter me los traiga vacios????? Muchas gracias. Un saludo. |
Hola, puedes hacer un FREE MEMORY, cuando presiones el boton de cancelar, asi lo borrara de memoria y comenzarias de nuevo ...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:49:39. |
