Programa Z
:( EN LA LINEA SIGUIENTE ME DA EL ERROR.
CALL TRANSACTION 'FB01' USING BDCDATA OPTIONS FROM OPT. PROGRAMA ZFB01_SALDO_1 CAMPO "OPT" es desconocido. SE NI EN UNA DE LAS MESAS ESPECIFICADO Ni por las "Data" MOTIVOS. **************************************** PROGRAMA ZFB01_SALDO_1 FIELD"OPT"IS UNKNOWN. IT IS NEITHER IN ONE OF THE SPECIFIED TABLES NOR DEFINED BY A "DATA"STATEMENT. |
¿Seguro que la variable opt está definida?
Si la has definido en algún include ¿has añadido este include al programa? Un saludo |
¿Con lo del OPTIONS FROM OPT qué es lo que quieres hacer?
Nunca he visto usar el call transaction con esa claúsula y viendo la documentación del call transaction no veo esa opción: CALL TRANSACTION tcod. Additions 1. ... AND SKIP FIRST SCREEN 2. ... USING itab 2a. ... MODE mode 2b. ... UPDATE upd 2c. ... MESSAGES INTO messtab |
jtristan esa opción es una forma de englobar todas las que tu has listado.
Z Desarrollo
Muchas gracias por sus opiniones, ya solucione el problema me fue bien esta corriendo el Z.:p
Ah, no lo había visto jamás. Es decir, que la variable OPT es donde incluiriamos cualquiera de las posibles opciones del call transaction. ¿Es algo genérico para este comando o se puede utilizar par más? Muchas gracias jesusrodriguez. |
jtristan
Mira yo la utilizo para en globar lo q tu nombras por separado.-
Ejemplo: cuando quiero cargar datos eje. as01.- DATA opt TYPE ctu_params. opt-DISMODE = 'A'. CALL TRANSACTION 'AS01' USING bdcdata2 OPTIONS FROM opt. :eek: |
Aja, es como pensaba. Lo que me gustaría saber es si hay más comandos donde se pueda utilizar una estructura que englobe las opciones.Parece bastante interesante.
Muchas gracias. |
Mira creo que seria bueno que intercambiemos datos o info
enviame a mi mail: un ejemplo de como realizarias un Z de carga masiva de datos con codigo y yo te envio otro a tu mail....... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:38:25. |
