Borrar un field exit
Saludos amigos , tengo un problema es que comence a trabaja con un field exit pero me he equivocado al agregarlo al grupo de funciones que corresponde, pues ahora no se como cambiarlo o la menos borrarlo , como podria hacerlo ?
Para desactivar o activar un field exit anda a la TX. CMOD y ahi escribis en el campo de comando PRFB, te va a mostrar los campos afectados por field exits, ahi elegis tu campo y lo podes activar o desactivar, ya sea en forma general o para una dynpro determinada
Saludos!! |
Alnico
:p
SORRY ALNICO UNA CONSULTA SOBRE LA OTRA QUE ES : FIELD EXIT.- |
Un field exit te permite por ejemplo validar un campo determinado ya sea en forma general o para una determinada dynpro, actualmente estan obsoletos pero se siguen utlizando, seria mas o menos como una exit...es una mejora o enhancement.
saludos! |
Field exit
amigo me puedes enviar un ejemplo de field exit en formato txt
para ver como funcionan.- ejemplo de la transaccion as01 .- por ejemplo o fb01. - mm01 nose cual quiera.-:p |
un ejemplo como tal podria ser cualquier validacion que quieras hacer en un elementos de datos para un determinado programa o dynpro, por ejemplo en el caso de MM1 validas el tipo de material no contengan x en su especificacion , bueno hay validas el valor que cae en ese campo .
Ademas agrego que todavia no se responde mi pregunta , no me interesa desactivarlo quiero borrarlo |
Supongo que lo que tenes que hacer es borrar directamente la función del Field Exit y listo. Buscá tu función con la TRX SE37 con la máscara = FIELD_EXIT_[Nombre del elemento de dato] y una vez localizada la misma, la borrás y listo.
Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:31:14. |
