Diferencia contabilización entre campo MD y mon. de contab en ML2 (USD)
Se estan generando diferencias en contabilizaciones de las entradas de stock (WE) entre el campo MD y la moneda de contabilización en este caso ML2 (USD). Ambas corresponden a la misma moneda, dolares en este caso. El importe debería ser el mismo. Si tienen alguna información de esto desde ya muchas gracias. |
Buenas tardes, lo que primero hay que analizar es como esta configurado el tipo de cambio (por fecha documento o fecha contabilización) al registrar el documento según tabla OB08. Luego quizas ingresaste un tipo de cambio diferente a lo que esta en la tabla de la fecha indicada; en estos casos puedes tener diferencias en los campos que indicas; ya que en el campo ML2 graba en dolares al tipo de cambio de la OB08 y no de lo que se ingreso al mo mneto de registrar el documento. Espero poder haber ayudado con esto a tu problema. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:27:08. |
