Flujo de caja
Gente,
Alguien tiene algo de info de como funcionan y las configuraciones necesarias de las siguientes transacciones: S_ALR_87012271 (flujo de caja-método directo) S_ALR_87012272 (flujo de caja-método indir-variante 1) S_ALR_87012273 (flujo de caja-método indir-variante 2) Gracias, Saludos, Cecilia |
Por si a alguien le interesa, estas transacciones son report painter, asi que si necesitan hacer funcionar alguna, lo mejor es copiar el informe y formulario existente y modificarlos a los parámetros que se manejan (modificarle la estructura de balance que toma, las cuentas, etc). Por ejemplo el primer reporte, el S_ALR_87012271 (flujo de caja-método directo) sale del informe 0SAPRATIO-04 (lo pueden ver en la transacción FSI2). Y asi los demás. Saludos :) |
1 Adjunto(s)
Hola Amigos, de nuevo revivo este tema, pues luego de un tiempo he conseguido comprender y avanzar pero a paso lento y ahora me encuentro con el siguiente problema.
Como hago para introducir una formula de calculo en dicho formulario ? Desde ya agradeceré mucho vuestro apoyo al respecto puesto que mi principal duda esta en la creación de nuevas formulas. Saludos Julio |
Buenas:
Cuando intento visualizar el flujo de caja, no me deja ver el formulario y me dice «No se ha seleccionado ningún registro». Que significa eso? Mi sociedad tiene asientos contables sobre cobros y pagos y debería de salir algo, no? Gracias de antemano. Un saludo, Jorge |
buenos dias!
Jorge me pasa igual que a vos`! Recien estoy empezando a parametrizar este formulario pudiste resolverlo? saludos! |
Modificación al informe 0SAPRATIO-04 Flujo de caja (dir.)
Hola jorgee90 lo que debes realizar es ingresar a la TRX FSI6 y modificar cada Valor de la característica, es decir sustituye la estructura estándar por la estructura de tu sociedad
ejemplo: linea---------Ingresos por ventas XXX,XXX,XXX.XX das doble click y te lleva a la imagen de Valores de característica en la linea estar ingresa la cuenta de mayor o el nodo de tu estructura de balance.. Con eso podrás emitir los informes con datos de tu empresa.. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:52:27. |
