Activos FIjos depreciacion.
Tengo una sociedad a la que quiero aumentar la amortización del activo de 2009 en adelante ... El problema es que además de calcular la amortización del 2009 en adelante, tb me aparece una corrección del 2008 que no quiero que me aparezca..
¿alguien sabe como solucionar esto ? En la transacción OAYR no esta indicado el flag " distribución de valor Neto " Era la solución que yo pensaba.... ALguna otra sugerencia??? graciass |
Hola Junior, tengo entendido que si realizar el Cierre del 2008 no deberías tener ese problema.
El cierre lo realizaron? Saludos |
hola gracias ante todo.. si hemos realizado el cierre y quieren aumentar la vida util de un activo fijo de 2008.. el problema es que sap da un apunte de 2008 y eso es lo que no queremos!!
Alguna solución?? |
corre la AFAR
pero la afar, la ejecuto en proceso de fondo, pero no veo cambios en la amortización del activo fijo..
¿pq puede ser esto?? |
Recalculo
Hola Junior, yo he hecho este tipo de cambios, pero siempre te va ha hacer un ajuste, recordate que la depreciación planificada al inicio fue fijada en un monto especifico por ejemplo.
Plan 1000 mensuales Llevas 12 meses depreciado esto es igual a 12,000 haces un cambio para que en lugar de depreciar 1000 ahora sean 1200 eso quiere decir que dejaste de depreciar 200 por mes en el primer año, el ajuste que va a hacer es. de 12 meses * 200, - 2400, pero este ajuste si lo haces en enero lo va a repartir en todo el año, pero si lo queres dejar en diciembre lo ajusta todo en el mismo mes. ¿Por qué?, porque el ajuste lo reparte en los periodos restantes del ejercicio donde haces el cambio de la depreciación. Saludos. |
Cambio en Depreciacion
Yo tengo un caso similar en el que hicimos una depreciacion no planeada y necesitamos que las depreciaciones futuras se recalculen tomando en cuenta el nuevo valor del activo, pero no lo está haciendo
ya probé como Junior en la transaccion OAYR sin resultado, tambien intenté con ABZU una correccion de amortizacion normal (clave 700) tambien probe cambiando las claves de de amortización como LINR, LINS, LINU, etc. Cuando entro a la transacción AFAR no me sugiere ninguna actualización. En los activos solo tengo abierta el area 01, no sé si eso tenga que ver. les agradeceria mucho su ayuda! |
Hola Emanuel,
Para mi el problema esta en la utilización de la amortización no planificada, esta se utiliza como un documento que debe ser reversado en algún momento y por ese motivo no te recalcula los valores a futuro, solo los del ejercicio actual. Hace unos años implemente la amortización no planificada en una empresa pensando que era un recálculo del valor, y al otro año tuve que anular todos los movimientos porque estaban mal los valores. Saludos, Andrés |
Hola Andres, muchas gracias por tu pronta respuesta.
Tomando en cuenta que la Amortizacion No Planificada no es el movimiento indicado, cuál es el movimiento que debo de contabilizar para que se recalcule la depreciacion futura? saludos y gracias nuevamente |
Emmanuel,
El cálculo de la amortización siempre considera el valor neto al inicio del ejercicio y este lo divide por la VIDA UTIL RESTANTE al inicio en meses. Ese es es el cáclulo que ves en la planificación. No conozco conceptulmente que tipo de ajuste es el que desean tener, es para ajustar la vida util o porque el valor neto era el incorrecto? Saludos, Andrés |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:00. |
